Zamieszczone przez locaj85
[O2] Jaką nawigację wybać....
mam z 2008 roku i nic nie charczy i nie klekocze, przebieg 52 kkm, :diabelski_usmiechTagi: Brak
Mam mały dylemat. Nosze się z zamiarem zamontowania fabrycznej nawigacji do mojej O2. Mam fabryczne radyjko AUDIENCE ze zmieniarką. Co mogli byście polecić do Octy 2 przed FL z czujnikami parkowania przód i tył, climatronikiem i MaxiDOT oraz wielofunkcyjną kierownicą.... Myslałem nad Nexusem sa na allegro w cenie około 700 ale co poza radjem trzeba dokupić. Czy ktos może doradzić mi w wyborze....?
Bart_wawa, Nexus to przezytek, nie czyta MP3 ani nie wspolpracuje z parktronikiem i climatronikiem a sama navi tez pozostawia wiele do zyczenia. Zostaje Ci wiec Columbus ewentualnie Amundsen ale zeby to w pelni dzialalo z O2 przed FL to trzeba zmienic kilka sterownikow, a to niestety generuje dodatkowe koszty.
marbab, a sam co masz?Zamieszczone przez marbabNexus to przezytek
Bart_wawa, może i przezytek w sensie Mp3 i innych dupereli ale jako navi niezła, estetycznie pasuje do auta, obecnie niedroga w nabyciu bo wszyscy chcą mieć RNSa :wink:
a co mi daje to, że RNS współpracuje z klimatronikiem?Zamieszczone przez marbabnie wspolpracuje z parktronikiem i climatronikiem
w mojej ocenie NIC, bo ta współpraca polega na tym, że przez 3 sek wyświetla się symbol dmuchawy czy tam inne duperele
OPS tez niewiele daje(no chyba jako bajer) bo i tak czujniki wariują
piotrek_gdy, tak gadasz bo to wszystko masz
banan na twarzy :yay:Zamieszczone przez piotrek_gdya co mi daje to, że RNS współpracuje z...
marbab, akurat to wyłaczyłem bo mnie rozpraszaZamieszczone przez marbabbanan na twarzy
[ Dodano: Wto 11 Sty, 11 22:57 ]
Bart_wawa,
tu masz przykładową aukcję
http://allegro.pl/system-navigacji-m...406558974.html
ale są też tańszeprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Dzida, w kazdym przypadku ramka :wink:
Nexus- założenie anteny, czyli tak naprawdę nic
Columbus-założenie anteny i .. byc może nieco elektroniki-czyli gateway, parktronik, w zalezności od tego co masz wsadzone a ponoc może być różnie bo wsadzają czasem od wyzszych wersji :wink: , w zalezności ile funkcji ma działać- jesli tylko navi i radio(bez sterowania z kiery) to może nic
Dzida, poczytaj temat RNSa tam jest troszkę o elektroniceprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
piotrek_gdy, czyli do eleganca przed FL zakłądając culumbusa bez multikiery nie potrzeba wymieniac sterownika-ów tylko antene?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Gateway tez trzeba wymienic
Nie zebym sie czepial, ale z tym gatewayem to loteria. Ja mialem przez jakis czas rns w samochodzie z 2006. Nawet sie kiedys pytalem czym sie to ma objawiac,bo wszysycy mowili ze gateway bedzie do wymiany,ale wsio bylo ok. Akumlator nie padal, chlodzenie sie wylaczlao po paru minutach. Przynajmniej przez 2-3 miechy, pozniej wrocilem do poczciwego nexusa
Takze przy odrobini e szczescia...Zostały mi czesci, po szkodniku:
VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
Hmmm wiec wracając do tematy Nexusa bo widze ze zdania sa podzielone
Bedzie działał mi maxiDOT i sterowanie z kiery z nim??? Czy terzeba cos dołożyc??? Czy da sie to zainstalowac we własnym zakresie? Jak wyglada sprawa anteny?
Bart_wawa, antene sobi instalujesz nad schowkiem albo na podszybiu
reszta P&P o ile masz MaxiDota i kierę
jaką masz wersję wyposażenia?
może sie okazać że gateway bedzie do wymiany i może nie działać z MaxiDotemZamieszczone przez piramidado eleganca przed FL zakłądając culumbusaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Nexus plug and play. Maxi-dot dziala swietnie, Kiera rowniez.
Partronic i climatornic tez bede dzialac, ale akurat nexus nie ma z tym nic wspolnego
Bo tych dwoch ostatnich rzeczy ta nawigacja wogole nie wspiera.
Co do columbusta to tak jak koledzy juz pisali wyzej... U mnei nie trzeba bylo nic, ale jak koledzy twierdza prawdopodobnie gatway. Pozatym dobrze miec VCDS zeby to pozniej skonfigurowac.Zostały mi czesci, po szkodniku:
Bart_wawa, to bez problemu bedzie pasować
tylko trzeba będzie przekodować, żeby działało :wink:
sam montaż to jakieś 3 min(no dobra 10min, bo musisz wymyslić gdzie upchniesz antenę od gpsa :diabelski_usmiech )przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Bart_wawa, uderz do kowal2002przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
